Gaggenau Backofen ED220130. Reparaturtipps zum Fehler: kein Lebenszeichen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 694812
jumperger Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: luxemburg
Geräteart : Backofen
Defekt : kein Lebenszeichen
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : HLED22*...
S - Nummer : E-Nr: ED22130
FD - Nummer : FD 8412
Typenschild Zeile 1 : Gaggenau Type: HLED22*...
Typenschild Zeile 2 : E-Nr ED220130 /04 FD 8412 No: 100080 / 364120607436000800
Typenschild Zeile 3 : AC 230-240/400-415V 2NAC
Hallo, ich brauche wieder einmal eure Hilfe, heute geht es um einen Gaggenau Heiss Luft Einbau Dampfgarer, also ein Kombigerät Backofen Dampfgarer mit Wasser und Abfluss -anschluss.
Das Gerät ist an 230V angeschlossen auf L1 und gebrückt zu L2 und mit 16A abgesichert.
Nach dem Einschalten des Stroms, kommen nur 2 Pieptöne von der Display-platine an sonsten nichts kein Licht, keine Anzeige im Display.
Die 230V kommen bis zur Hauptplatine diese ist bestückt mit diversen Relais einem grossen IC und einem Trafo mit Ausgang 24V und 5V.
24V kommen auch zur Display + Bedienplatine, hier liegen die 24V an einem Stromregler MC7905 an welcher konstante -5V ausgeben soll.
Nach dem Einschalten des Stroms fällt die Spannung schnell gegen Null und der MC7905 wird sehr heiss, ich nehme an dass ein Bauteil auf einer der 2 Platinen zu viel Strom zieht und dadurch der Regler zu regelt.
Aber das ist nur die Vermutung eines Laien.
Ich wäre sehr froh wenn ihr mir wieder einmal zur Seite stehen könntet und bin für jede Hilfe dankbar.
Vielleicht weiss auch jemend wo ich einen Schaltplan des Gerätes finden kann?
Mit freundlichen Grüssen
jumperger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumperger am 8 Jun 2010 18:47 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182025221 Heute : 5142 Gestern : 5593 Online : 475 16.9.2024 20:55 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.368486166
